Fråga: Bytt batteri Z2 - telefonen startar inte? LED blinkar rött
Diskussion i 'Xperia Z2 - Allmänt' startad av Micke48, 25 maj 2015.
  1. Micke48
    Micke48 Kid Droid Medlem
    23 nov 2014
    Jag tog bort batteriet på min Z2 och satte i ett annat som jag visste var bättre än det som satt i.
    Nu vägrar den starta,röd led blinkar 3 ggr när jag trycker på powerknappen,tog bort batteriet och satte i det gamla,samma fenomen blinkar 3 ggr.Mobilen fungerade utan problem innan finns det någon som kan hjälpa mej med detta?
  2. Honda
    Honda Ninja Hedersmedlem
    19 aug 2014
    NTT Docomo
    NTT Docomo
    Kiwi
    can you enter fastboot mode? volume up and connect device to pc if blue led fastboot mode works.
  3. Micke48
    23 nov 2014
    Nej varken fastboot mode eller flash mode.
  4. bernard
    Det är så här du gjort?
  5. Micke48
    23 nov 2014
    Ja precis så,men den lyser bara rött och inte grönt.
  6. Honda
    19 aug 2014
    NTT Docomo
    NTT Docomo
    Kiwi
    in this case contact xperia care and they could help you out.
  7. Micke48
    23 nov 2014
    Är det nödvändigt,är det så komplicerat att få ordning på?
  8. Micke48
    23 nov 2014
    Kopplar jag bort batteriet och håller volume down dyker den upp i datorn som SOMC Flash Device och jag kan reparera telefonen i pc companion.
  9. Micke48
    23 nov 2014
    Utan batteri inkopplat.
    Håller volume down blinkar rött 2 gånger sen ingen led dyker upp som SOMC Flash Devices.
    Håller volume upp blinkar rött 2 gånger sen en gång blått och förblir blå och dyker upp som Sony ADB Interface.
  10. Honda
    19 aug 2014
    NTT Docomo
    NTT Docomo
    Kiwi
    yes blue led is in fastboot mode.
  11. Micke48
    23 nov 2014
    Ja jag vet att blå led är fastboot mode,men det går bara med batteriet bortkopplat.
  12. Micke48
    23 nov 2014
    Hur kan en mobil flippa ut bara för att man skiftar batteri,där var minst 50% kvar i båda två.
    Anledningen till bytet var att jag visste att det andra var i bättre kondition.
    Och jag hade mobilen avstängd innan batteribyte?
  13. Honda
    19 aug 2014
    NTT Docomo
    NTT Docomo
    Kiwi
    could become short circuit and sony is the one you should talk to. If there is no sony store next to you ypu can get a small box and send it back. the shipping costs around 100-200 SEK.
